[参考译文] TPS62148:负电流限制的最小/最大值
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800856/tps62148-min-max-value-for-negative-current-limit
器件型号:TPS62148
你好
 我需要以下参数的最小值和最大值。 是否提供?
此外、如果出现此负电流限制、会发生什么情况?
OBA
    您好、Oba、
    我们不会为此规格指定最小值和最大值、因为未对最小值进行测试
    客户应始终避免使用高负电流值、因为如果出现高负电流、可能会发生电流失控。
    Omar
