[参考译文] TPS2660:用于失效防护稳压器设计的功率监控器
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800679/tps2660-power-monitor-for-fail-safe-regulator-design
器件型号:TPS2660
你(们)好。
我想为我的应用设计一个直流/直流转换器。 我的问题是、如果主电源发生故障、我需要一个备用电路。 基本而言、将有2个等效电路。 输入为28V、输出为12V、小型功率监控电路将观察其中的2个、如果第一个故障、第二个电源将自动为主线供电。
如果您有任何 IC、理想二极管或电源路径控制器、请告诉我。
