[参考译文] TPS546C20A:PMBus 主从地址稳定
Guru**** 2504695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800304/tps546c20a-pmbus-master-slave-address-settin
器件型号:TPS546C20A
TPS PMBus 主从地址是否仅在36D/37D 中设置? 您是否需要在硬件上进行设置? 如果硬件已设置、我将发送36D/37D 地址、我如何确认这是主器件、即来自。
    Mark、
    让我来看看这个。 可能需要几天时间。
    Mark、
    是的、主机和从机地址是固定的、不能更改。 无需添加硬件。 36D 始终是环路主控器件、37D 始终是环路从控器件(如果您在堆叠配置中使用2个 TPS546C20A)。
