[参考译文] BQ24157:BQ24157更改06安全寄存器会导致 csuot 下降
Guru**** 2633075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24157
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800482/bq24157-bq24157-changing-the-06-security-register-causes-csuot-drop
器件型号:BQ24157
您好、TI 员工
我发现、当 BQ24157为空载。Ω 时、更改寄存器06会导致 CSOUT 下降
该图如下所示。 底线是 CSOUT,Why
    寄存器0x06更改最大电池稳压电压。 0x06中的最大 BATREG 电压会钳制 BATREG 电压、然后 CSOUT 电压下降。
    Jeff
