[参考译文] TPS563240:用于3A/2A 解决方案的双路输出转换器
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65270, TPS65279, TPS65273V, TPS65276V, TPS65265, TPS65263, TPS65261
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799902/tps563240-dual-output-converter-for-3a-2a-solution
器件型号:TPS563240
主题中讨论的其他器件:TPS65270TPS65279TPS65273VTPS65276VTPS65265TPS65263TPS65261
您好:
我们希望找到双输出降压转换器(参考 P/N:MPS MP2223)的解决方案、需要180度异相操作功能。
我们是否有一个针对这一点的建议?
    您好、Kay
    TPS65270可与 MP2223媲美。
    此外、
    对于较大的负载和2个通道、有 TPS65273V、TPS65276V、TPS65279。
    有3个通道器件、TPS65261、TPS65263、TPS65265。
    赵好:
    再次感谢、我将根据这些信息与 RD 成员进行讨论。
