[参考译文] TPS62363:PSpice 模型请求
Guru**** 2668365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62363, TPS62366A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800300/tps62363-pspice-model-request
器件型号:TPS62363
主题中讨论的其他器件: TPS62366A
各位专家:
我可以有 TPS62383的 PSPICE 模型吗? 我的客户希望使用它来设计 LC 电源滤波器。
提前感谢。
Ikoma
    您好、Ikoma、
    遗憾的是、我们没有该器件的 PSPICE 模型。
    Omar
    您好、Omar、
    我明白了。 感谢您的回答。 是否有任何其他器件具有 PSPICE 模型和与 TPS62363类似的特性?
    TPS62366A 怎么样?
    Ikoma
    您好、Ikoma、
    是的、TPS62366A 具有 PSPICE 模型、可通过以下链接获取: www.ti.com/.../toolssoftware
    Omar
    您好、Omar、
    让我澄清一下。 您认为 TPS62366A PSPICE 模型可供客户用于设计 TPS62383的 LC 电源滤波器吗?
    Ikoma
    您好、Ikoma、
    感谢您的澄清!
    对于设计 LC 电源滤波器、TPS62366A 的 PSPICE 模型也可用于 TPS62363。
    Omar
