[参考译文] TPS62291:TPS62291额定电压
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62291
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798312/tps62291-tps62291-voltage-rating
器件型号:TPS62291
尊敬的 TI:
我的客户在使用 TPS62291的测试中发现损坏。
由于 IQ、TPS62291的输出在待机模式下使用 P-ch FET (如负载开关)与系统断开。
同时、LDO 的输出连接到系统。
它们使用 MCU 进行控制、并由于开通时间而同时打开500uC。
我请求原理图检查是否存在问题。
    您能描述观察到的故障吗? 我检查了原理图、结果正常。 您能给我一些有关 L (I SAT)和 C18的信息吗?
    由于不活动、我将关闭此帖子、但您可以重新打开您想要的任何内容、我很乐意为您提供支持。
