[参考译文] TPS2065C:TPS2065C 和 TPS2065D 之间的差异
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065C, TPS2065D, TPS2065
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800070/tps2065c-difference-between-tps2065c-and-tps2065d
器件型号:TPS2065C
主题中讨论的其他器件: TPS2065DTPS2065
团队、
您能告诉我 TPS2065C 和 TPS2065D 之间的区别吗? 是否有比较表? 谢谢。
网卡
    您好、NIC、
    对于 TPS2065、C 和 D 版本、唯一的区别是金线和铜线。
    功能是相同的。
    如果您认为这可以解决您的问题、请单击"问题已解决"按钮。
    您好、Ziv、
    它是否会影响任何性能? D 版本是线性的、而 C 版本是线性的。
    网卡
    您好、NIC、
    对于细节性能、有一些差异。
    请参阅数据表。
    如果有、随时联系我。
