[参考译文] LM5175:LM5175数字问题
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800076/lm5175-lm5175-dith-problem
器件型号:LM5175
您好 TI 团队
   请帮我们检查 LM5175数字引脚是否可以连接电容、数据表下方表示不推荐使用。谢谢!
    你好、Jimmy、
    它是指图24中显示的示例电路、其中不实现抖动、因此引脚必须接地。 如果要启用抖动、则需要安装电容器。 另请参阅 EVM 原理图、其中保留了抖动电容器位置、您可以通过设置三向开关来启用或禁用。
    应用工程学 Yohao Xi
