[参考译文] LM5121:LM5121 DCR 感应
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5122
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799501/lm5121-lm5121-dcr-sensing
器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: LM5122
我可以在 LM5121 DCR 感应(如 LM5122数据表第32页)中使用、以备用分流电阻器吗?
    您好、Chehhe、
    感谢您考虑将 LM5121用于您的应用。 不建议使用 DCR 感应、主要是因为我们担心 DCR 感应的电流限制容差可能会导致较大的电流限制误差、从而可能损坏断开开关。 使用该电阻器可以减少误差并保护 FET。
    Youhao
