[参考译文] TPS73HD3:TPS73HD301建议布局
Guru**** 2506135 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798507/tps73hd3-tps73hd301-recommended-layout
器件型号:TPS73HD3
您好、先生、
您能帮助检查 TPS73HD301的建议布局吗?
在高温环境下进行测试时、TPS73HD301很热。 那么、如果我将"NC"引脚布局到 GND、它是否可用?
数据表中没有"建议布局"部分。
感谢您的支持、等待您的支持。
    您好、青色、
    "NC"引脚可连接到接地层、有助于通过 NC 引脚将热量散发到接地层、从而获得更好的热性能。
    遗憾的是、此器件没有布局建议。 如果您对器件布局有任何具体问题、或希望我们查看您的布局、我们很乐意为您提供帮助。
    Jason Song
