[参考译文] BQ33100:0031
Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798764/bq33100-0031
器件型号:BQ33100
我正在尝试使用 bq33100管理4个电容器。 开机时不会充电、即使我正在使用数据表第54页的电路(但不是相同的充电器)、根据以下第13页的规格调整为4个 CAPA。 因此、我认为我必须将器件设置为4个电容器模式。 我看到新器件应该处于4个 Capa 模式、但同时、上变频模式也是3。
我通过 SM 总线通过 PIC24与 bq33100通信、但无法读取数据闪存。 我假设这是因为器件是密封的、但我没有找到密钥(0x60 cmd 只提供最后一个命令的结果)。 是否有我应该使用的默认解封键?  此外,如果器件复位,它是否处于解封模式?
感谢您的帮助、
B. F.
