[参考译文] TINA/Spice/TPS62097-Q1:整个温度范围内的 SPICE 模型精度
Guru**** 2505035 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62097-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798439/tina-spice-tps62097-q1-spice-model-accuracy-across-temp
器件型号:TPS62097-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS62810
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我有一位客户希望了解 TPS62097-Q1 SPICE 模型在整个温度范围内的精度。 我们是否有可以分享的数据?
Andy
    尊敬的 Andy:
    我一直在寻找模型、就我所知、TINA 模型不是针对温度变化建模的。 如果精度是主要考虑因素、我建议使用具有更好精度和效率性能的 TPS62810。
    Tanvee
    大家好、Tanvee、
    感谢您的回答! 我想模型创建时没有考虑温度变化、但我想做尽职调查以进行双重检查。
    Andy
