[参考译文] TPS65910:I2C 毛刺脉冲
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798734/tps65910-i2c-glitch
器件型号:TPS65910
  我注意到提到 TPS65910的文档未能很好地处理 I2C 上的干扰。 解决方案是重复 I2C 访问。 第一次尝试后和第二次尝试之前、我们应该延迟多长时间?
Patrick
    Patrick、
    您所参考的勘误表文档指出:"在当前设计中、SCL 线路必须切换两次才能检测新的启动事件并完全重新启动 I2C 访问。"
    这似乎不是一个基于时间的问题。 I2C 总线中的主器件在检测到总线存在问题时、通常会将 CLK 线切换多达8次、这通常是在 SDA 线保持低电平时("挂起总线")。
    如果您怀疑发生了干扰并且数据可能已损坏、则可以重复相同的 I2C 事务、也可以执行"虚拟"读取以在发送额外数据之前对时钟进行脉冲。
