[参考译文] TPS23753A:PoE RJ45数据线路 TVS
Guru**** 2538960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798257/tps23753a-poe-rj45-data-line-tvs
器件型号:TPS23753A
您好、达尔文、
您是否认为我们需要在 PoE RJ45数据线路上添加 TVS 保护?
 您是否对 PoE RJ45数据线上的 TVS 有任何建议?
    您好、Chin、
    我们更加关注电源侧、因此我不太熟悉数据侧。 但是、通常情况下、PHY 数据表会建议如何端接变压器的数据侧以及是否需要保护。
    尽管如此、我还是看到了在数据端添加了保护功能的设计、这与下面的应用手册中所示的设计类似。
    www.bourns.com/.../Bourns_Eth-PoE_PortNote.pdf
    达尔文
    您好、达尔文、
    好的、谢谢您的回答!
