[参考译文] DRV104:连接 SYNC 引脚
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV104
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170212/drv104-connecting-sync-pins
器件型号:DRV104
大家好、我将使用2个 DRV104、并希望对其进行同步。 因此、我将使主器件上的主器件引脚保持断开状态、并将从器件上的主器件引脚接地。 SYNC 引脚是 DRV104之间的直接连接还是应该在它们之间放置一个电阻器(例如1k)?
Derek
    尊敬的 Derek:
    您可以直接连接它们、如数据表的图15所示。
    Kalin Burnside
    谢谢 Kalin
