[参考译文] TPS2373:TPS2373特性检查
Guru**** 2866460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798205/tps2373-tps2373-features-check
器件型号:TPS2373
你(们)好,先生
我的客户调查 PD 解决方案、但他有一些项目需要检查 TPS2373是否有支持?
  1. 电源同步
  2. 智能 MPS
  3. 2级电流限制
  4. 高功率特征
  5. 电流 Foldack 保护
                                       令人很烦
    您好、Bogey、
    请参阅以下答案:
    请阐明什么是电源同步。
    TPS2373可以支持自动 MPS
    TPS2373在开始插入时进行浪涌电流限制、在正常运行时进行电流限制
    4、是的、TPS2373具有第二分类电阻器来处理 PSE 的高功率特征。
    5.是的,TPS2373包含电流限制折返保护。
    如果有其他问题、请告诉我、谢谢!
    廖青
