[参考译文] UCC21530-Q1:负浪涌电压脉冲图
Guru**** 2382630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169793/ucc21530-q1-negative-surge-voltage-pulse-graph
器件型号:UCC21530-Q1
尊敬的 TI 团队:
我需要负浪涌电压脉冲图来向客户提供。 随附的示例图是他们想要的。 请检查并告知您。
e2e.ti.com/.../Negative-surge-voltage-pulse.pdf
    你好、Jeffrey Chung、
    我将查看我们是否有这样的信息。 从客户的角度来看、对该数据的需求是什么?
    Krystian
    您好 、Krystian、
    他们需要这样的数据来向客户提供、而不是从他们的角度来看。 请检查并告知我。
    Jeffrey
    您好 Jeffrey、
    我查看过这个图、我不理解这个图要显示的内容。 据我所知、我们的驱动器没有这样的图。 但是、我们可能有类似的东西、我只需要更深入地解释一下客户在寻找什么、他们想要查看测量和比较的参数? 您能 不能为我澄清负浪涌电压脉冲图是什么意思? 在这种情况下测量的是什么引脚? 此电压施加在何处?
    Krystian
    您好 、Krystian、
    我同意您的反馈、即 TI 没有请求的图表。 他们不知道这张图上的内容、因为他们只是被客户询问。 因此、他们无法准确回答您的问题。 感谢您的善意回应。
    Jeffrey
    您好 Jeffrey、
    感谢您的理解、如果您有任何后续问题或客户更新、请告诉我。 如果没有其他查询、请将此主题标记为已解决。
    Krystian
