[参考译文] BQ27Z561-R2:BQ27Z561-R2 EVM 与 bqStudio 搭配使用、可进行电池测量
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, EV2400, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169981/bq27z561-r2-bq27z561-r2-evm-together-with-bqstudio-for-battery-measurements
器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO
我想通过 bq27z561-R2电量监测计访问电池的一些参数(电阻值)。 从网页:
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/posts/tying-it-together-how-to-use-impedance-track-gas-gauges
” bqStudio 的“寄存器”选项卡通过 EV2300 或 EV2400 的内部集成电路(I2C)/高速数据队列(HDQ)/智能管理总线(SMBus)连接器与产品的相应 EVM 连接,以便从电量监测计中提取这些测量值。
但是、当我查看 EV2400页面时、我发现 bq27z561-R2不是支持的电量监测计列表?
我可以将 EV2400用于此目的、还是应该使用其他用途?
我能否直接在 i2c 线上焊接一些东西以直接连接 bqStudio? 或者我需要 EVM 吗?
BR
Gratup
    Gratup、您好!
    您可以使用 EV2400。 它受支持。 EV2400产品页面有时不会更新。
    谢谢你。
