[参考译文] LM338:lm338.pdf 文件 PG11上的公式不正确
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798059/lm338-incorrect-equation-on-pg11-of-the-lm338-pdf-file
器件型号:LM338
lm338.pdf 文件第11页上的公式不正确。 它具有"(1+R2/R2)"、应该与第12页相同、"(1+R2/R1)"请传递该信息进行更正。
问题:在哪里可以买到真正的 TI LM338?
    您好、Phil、
    感谢您对数据表中的误差提供反馈。 我已将其添加到我们的数据表修订版本列表中、并将在下一次数据表刷新中进行修复。 如果您对从何处购买 LM338有疑问、可在 TI store 购买或申请免费样片。 您还可以考虑 TI 的授权经销商、该经销商可在此处找到:
    Jason Song
    TI store 的链接/URL 是什么? 此外、我可以从商店获取一两个样本、还是另一个 URL? 如果不同、请同时转发该 URL。 谢谢。
    您好、Phil、
    这是 TI 商店的地址: www.ti.com/.../
    对于样片、通常您可以在产品页面下的"立即订购"选项卡下申请样片。 对于您的案例、它将是 www.ti.com/.../samplebuy
    Jason Song
