[参考译文] TPS61196-Q1:其中五个用于 tps61196-Q1。 如果有一个街灯的磁珠比其他灯少、它能否正常工作? (四条道路21盏灯,一条道路14盏灯)
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170057/tps61196-q1-five-of-them-are-used-in-tps61196-q1-if-there-is-one-street-lamp-with-less-beads-than-the-others-can-it-work-normally-21-lights-for-4-roads-14-lights-for-1-roads
器件型号:TPS61196-Q1
    大家好、Xiaofu
    通道的电流是多少? 每个灯串是否使用相同的灯? 以及 LED 的正向电压是多少。
