[参考译文] TPS92692:开路 LED 故障
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797877/tps92692-open-led-fault
器件型号:TPS92692
如何在 CI tps92692中检测开路
    Josnei 您好、
    通过将过压保护设置为比您的 LED 负载要求高约3-5V、这就是它检测开路的方式。 如果您没有负载、输出电压将上升、但由于没有电流反馈(开路)、电压将继续上升、直到达到过压设置、然后将关闭。
    请阅读第8.3.14节。
    谢谢 Tuan
