[参考译文] TPS92691:降压/升压拓扑 Q4
Guru**** 2747375 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797755/tps92691-buck-boost-topology-q4
器件型号:TPS92691
尊敬的支持团队
根据 DS 图26、OVP 的 der PNP 晶体管按如下方式连接:
Base ->输入/LED-
发射极->[分辨率] ->输出/LED+
收集器-> OVP
但是、在图41的设计示例中、连接如下
Base -> Output /LED+
发射极->[分辨率] ->输入/LED-
收集器-> OVP
是图中的连接。 41错误、或者为什么设计示例中的双极性连接不同?
谢谢、致以诚挚的问候
拉斐尔
    您好、Raphael、
    感谢您为我们指出。  图41错误。  请按照图26中的连接进行操作。
    谢谢 Tuan
