[参考译文] TPS23750:符合 EMI 的 PoE
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162560/tps23750-emi-complaint-poe
器件型号:TPS23750
《SLUA454 -设计具有非隔离式直流/直流的 EMI 兼容 PoE 供电设备实用指南》文档。
如果我们使用单独的 PD 控制器 IC 和直流/直流转换器来放置 LC 滤波器、则 TPS23750是前端 PD +直流/直流转换器
(L4/C21/C22)。
PD 控制器的输出侧还是直流/直流转换器的输入侧?
请澄清!
广告
    您好、AD、
    感谢您与我们联系!
    L4/C21/C22是放置在浮动接地降压转换器输入侧的 Pi 滤波器。  如果您使用单独的 PD + PWM 控制器、则该 Pi 滤波器也应放置在直流/直流转换器的输入侧、如下图所示。
    Diang
    您好、AD、
    由于您的问题已得到解答、我现在将关闭此主题。 如有任何疑问、请随时与我们联系!
    Diang
