[参考译文] UCD90120A:UCD90120A - GPO 配置设置
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842756/ucd90120a-ucd90120a---gpo-configure-settings
器件型号:UCD90120A
尊敬的 TI:
我对 GPO 配置设置有疑问。 这是一种意外行为、因为我添加了逻辑门的输入路径。
GPI 的行为器将更改为连续脉冲。 这 不是我们期望的正确行为。
我对配置设置为何会导致这种异常行为感到困惑。 我认为 GPI 只是 一个输入信号、为什么 UCD90120A 的配置设置可以改变伪波的行为?
GPI12是来自 SYSTM 的热警报的高电平有效信号。 我们的目的是在  触发热警报时 UCD90120A 关闭2.5V 电源轨。
您能否帮助检查导致此行为的错误设置? 我还附加了相关波形和设置以进行比较。
e2e.ti.com/.../UCD90120A_5F00_Settings.pptx
Blake
