[参考译文] TPS53515:EN 引脚上的内部 ESD 保护模块
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797007/tps53515-internal-esd-protection-block-at-en-pin
器件型号:TPS53515
尊敬的支持团队:
您能否向我们展示 EN 引脚上内部 ESD 保护电路的等效方框图?
Takahashi Hirokazu
    Takahashi-San、
    这种资料不易获得。  您为什么需要了解?
    你好,约翰-桑
    我可以发现、其他产品的一些输入引脚具有内部 ESD 保护等效方框图的说明。 在某些情况下、只有齐纳旁路至 GND、没有通向 VIN 的路径。 我们想知道内部 IO 结构、包括齐纳阈值电压、如果它有的话、以便在系统级 ESD 事件发生时预先研究电流路径。
    请为我们提供。
    Takahashi Hirokazu
    Takahashi-San、
    通常、这仅在晶体管级别可用、这是专有信息。  我必须找到 IC 设计器才能打开数据库、然后绘制方框图。  通常、IC 设计人员仅执行新产品开发。  我必须要求设计经理分配某人。  我会要求它、但可能需要一些时间。
    Takahashi-San、
    请直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系。 我将关闭此主题。
