[参考译文] TPS2032:无器件标识
Guru**** 2561200 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795962/tps2032-no-part-marking
器件型号:TPS2032
我需要 TPS2032D 的实际器件标识。  我们无法验证引脚1在何处查看 D.S 和物理部件。
    您好、Davey Thomas、
    我们的芯片上应该有一个标记、您可以通过私有印刷的方向判断哪个引脚为1。 您可以向我发送一个实际的芯片图像、我将告诉您哪个是引脚1。
    Kevin
    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    您好、Davey Thomas、
    由于我几天没有收到你的答复,我将关闭这一项目。 如果您还有其他问题、您可以再次回答。
    Kevin
