[参考译文] TPS2552:AP2552替换计划
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795433/tps2552-ap2552-replace-plan
器件型号:TPS2552
主题中讨论的其他器件:TPS2553
尊敬的团队:
取代 AP2552的最佳解决方案是什么?
BR
Kevin
    尊敬的 Kevin:
    TPS2553是适用于 AP2552的 P2P 器件 、请注意 、我们的连续电流稍低(TPS2553 1.5A、AP2552 2.1A)
    Kevin
    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    由于我几天没有收到你的答复,我将关闭这一项目。 如果您还有其他问题、您可以再次回答。
    Kevin
