[参考译文] LMR33630:LMR33630布局问题
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796480/lmr33630-lmr33630-layout-issue
器件型号:LMR33630
尊敬的 TI:
   我查看数据表布局指南、 电感器下方有 GND 布局。
   我的问题是有人建议在电感器下方放置 GND、有人建议不要放置 GND。 什么建议是合理的、为什么?
此致!
沈家祥
    Eric、
    电感器下方的 GND 将电容耦合到 SW 节点。 这有两个主要影响:
    1.电流注入 GND 层,可能会通过“接地反弹”破坏调节。
    2. SW 电容耦合由 GND 层屏蔽、可降低 EMI 测量中的共模噪声。
    我不希望该器件出现1个巨大问题、因此在 IC 下方放置 GND 层时不会出现任何问题、而且可以获得更好的 EMI 性能。
    Sam
    尊敬的 Sam:
      非常感谢!
    此致!
    Eric
