[参考译文] TPS51206:IBIS 模型
Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796865/tps51206-ibis-model
器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件:TPS51200
您是否碰巧有适用于 TPS51206或 TPS51200的 IBIS 模型?
谢谢、Keith
    您好、Keith、
    我们没有用于 TPS51200和 TPS51206的 IBIS 模型。
    由于器件内部没有数字电路、因此我们无法为这两个器件构建 IBIS 模型。
    很抱歉。
