[参考译文] BQ25606:当 BQ25606的温度达到多高时、充电电流将降低?
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796857/bq25606-when-the-temperature-of-bq25606-reaches-what-degree-the-charging-current-will-decrease
器件型号:BQ25606
    Clark、
    请参阅第11页的 BQ25606数据表 JEITA 热敏电阻比较器(降压模式)和第19页的第8.3.6.4节"充电模式期间的 JEITA 指南合规性"。
