在强制故障事件期间(开发期间的测试部分)、我会正确记录故障源、但我们对故障的编程响应通常会导致其他电源轨(从电源轨)关断、随后也会记录这些事件的其他故障。 这会使查看故障日志变得更加混乱、因为所有这些故障通常具有相同的时间戳。
… 是否可以仅存储/记录出现的第一个故障、并忽略记录其他故障、直到 SW 清除初始故障?
你好
不支持请求的功能。 但还有其他方法可以解决。
如果第一个故障始终在固定电源轨上、 您只能启用固定电源轨的故障记录、并禁用其余电源轨的故障记录
如果第一个故障可能发生在任何电源轨上、 对于每个电源轨,您可以将其余电源轨设置为给定电源轨的故障关断电源轨。 在给定电源轨的故障响应时、将操作设置为立即关断。 这样,当给定电源轨发生 UV 故障时,器件将关闭给定电源轨及其从电源轨,但仅记录给定电源轨的 UV 故障。 因此、仅记录一个故障。
希望这对您有所帮助。
Yihe
