[参考译文] TPS62090-Q1:为什么 TPS62090RGTR 和 TPS62090-Q1之间的参数差异更大?
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796477/tps62090-q1-why-is-the-parameter-difference-between-tps62090rgtr-and-tps62090-q1-larger
器件型号:TPS62090-Q1
TPS62090RGTR:
TPS62090-Q1:μ A
    您好 Jeffrey、
    这两种器件的额定应用不同。 TPS62090-Q1适用于汽车应用、符合 AEC-Q100标准、而 TPS62090RDTR 符合 JEDEC 标准。 但是、这取决于应用。
    Tanvee
