器件型号:LM5175 设置输入15V、输出5V、1A。 芯片始终损坏、发热严重、VCC 输出仅为4V、四向驱动脉冲的振幅仅为4V、占空比不符合理论值。 此外、当芯片未损坏时、开关噪声很高
