[参考译文] TPS55340:COMP 审核
Guru**** 2782625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796054/tps55340-comp-review
器件型号:TPS55340
客户在 LCD 面板中使用 TPS55340、对选择补偿网络的 R 和 C 有一些疑问、您能否帮助查看原理图并对该补偿提出一些意见? 谢谢。
此致。
    尊敬的先生:
    它取决于您的输出电容、值是多少以及 ESR 是多少?
