[参考译文] TPS2065D:USB 配电开关解决方案
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793446/tps2065d-usb-power-distribution-switch-solution
器件型号:TPS2065D
您好:
我们希望为客户找到一种合适的解决方案(引脚2或其他)、以与 RT9706电源开关进行竞争
但是、与 TPS2065D 一样、它的尺寸相同、但引脚定义不同。
对于0.5A 和1A 这两种应用还有其他建议吗?
    您好 Kay、
    我们没有 P2P 部件。 您可以从以下目录中找到合适的解决方案。
    Kevin
    您好 Kay、
    由于我几天没有收到你的答复,我将关闭这一项目。 如果您还有其他问题、您可以再次回答。
    Kevin
    您好 Kay、
    Kevin
    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
