[参考译文] BQ24092:外露焊盘尺寸和电路板布局
Guru**** 2554120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842996/bq24092-exposed-pad-dimensions-and-board-layouts
器件型号:BQ24092
本部件的数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24095.pdf)。在第35至39页中,描述了两种不同的“外露散热焊盘尺寸”以及相同部件和封装的相应电路板布局示例。 它们为什么不同、应该使用哪一个?
    你好
    该器件可根据可用性使用两个引线框选项进行组装、并且每个引线框具有不同的散热焊盘尺寸/电路板布局。
    我会再检查一下这个问题、下周晚些时候向您提供最新信息。
    你好
    一些内部汇编文件已更改、因此仅使用第39页上的封装。  这是一段时间以来一直使用的方法。
    请参见下面的。
    更新工程图。
