[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM20154:输出电压振荡的原因
Guru**** 2519290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20154
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842683/webench-tools-lm20154-the-reason-for-vout-oscillation
器件型号:LM20154
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
我附加了 LM20154的 Webench 设计、仿真结果是 Vout 振荡。
如果发现修正点或任何错误、请告知我。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_LM20154.pdf
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_LM20154_5F00_startup.pdf
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_LM20154_5F00_steadystate.pdf
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_LM20154_5F00_loadtransient.pdf
Satoshi
    你好,Satosi-San,
    感谢您的发帖以及 Webench 随附的设计报告。
    我将需要与我们的建模团队内部检查报告、并向您提供调查结果。
    同时、您能否告诉我您使用了哪个浏览器进行仿真、您为 WEBENCH 选择了哪些优化?
    谢谢、此致、
    Britta
    Britta-San
    感谢您的回复、
    我在下面附上了 Webench 设计、请检查这些数据。
    如果您需要任何其他信息、请告诉我。
    ※经典(闪存) Webench 的结果相同。
    Satoshi
    Satosi-San、
    您观察到的振荡/噪声是由于 SPICE 模型存在一些问题。 WEBENCH 建议的组件值看起来不错。
    我们正在请求 SPICE 模型团队为此器件创建新的 PSPICE 模型。 这将经过优先级排序过程、根据当前建模队列、可能需要很长时间。 但一旦模型创建、我们将在 TI.com 的产品文件夹中发布新模型、并将该模型集成到 WEBENCH 中。 遗憾的是、我无法为您提供修复程序何时可用的时间表。
    如果您对设计有任何其他问题或需要帮助查看设计、请分享、产品线的支持团队将能够提供帮助。
    谢谢、此致、
    Srikanth Pam
    在线设计工具
