[参考译文] TPS61099:TPS610995:VIN >VOUT
Guru**** 2521740 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843486/tps61099-tps610995-vin-vout
器件型号:TPS61099
尊敬的 TI 团队:
如果电池电压低于3.3V、我们将寻找一个 IC 来支持典型的 VBAT 轨(例如蜂窝式调制解调器等)。 数据表未指定 VIN > VOUT 的特性-是否受支持? 什么是 IQ? 它是否只是通过?
    尊敬的 Chris:
    数据表第13页介绍了工作原理、IQ 与升压模式类似。
