[参考译文] UCC28951:内部电流环路
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843282/ucc28951-inner-current-loop
器件型号:UCC28951
尊敬的所有人:
我已经为我的转换器选择了 UCC28951。
为了实现过流保护、 控制器 IC 具有一个 CS 引脚。 如果电压超过1.8V、短路保护将会显示出来。
实际上、我还需要电感器电流控制和输出电压控制。 我可以看到控制器中只有一个比较器可用于电压模式控制。
请告诉我使用电流和电压控制的可能性。
谢谢、此致
Prakash.S
