[参考译文] TPS92641:TPS92641输出异常
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841369/tps92641-tps92641-output-abnormal
器件型号:TPS92641
TPS92641输出异常、原理图随附文件。
请给出建议。 谢谢。
CH1=HG
CH2=LG
CH3=IADJ
Ch4 = ILED
e2e.ti.com/.../4370.TPS92641-circuit.pdf
    尊敬的 Lin:
    如果不能更好地了解您在这里要做的事情...很难评论错误的地方。  是否有理由以如此高的频率对 IADJ 进行 PWM 处理?  如果要对输出进行 PWM 处理、则需要在 UDIM_A 中驱动 PWM'ing 信号。  您尝试将稳压器设置为什么开关频率?
    谢谢 Tuan
    尊敬的 Lin:
    我们没有收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了问题。  该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。
    谢谢 Tuan
