[参考译文] TPS25200:TPS25200的电流限制精度
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843032/tps25200-the-current-limit-accuracy-of-tps25200
器件型号:TPS25200
你(们)好
我对 TPS25200的电流限制精度有疑问。
等式(1)的 Iosmin 和 Iosmax 是否 为 Tj=-40~125℃时的值?
横田洋三
     横田洋三先生、您好!
    是的、公式(1)包括温度(Tj=-40~125℃)和工艺变化。
    Rakesh
