[参考译文] TPS51206:关于器件内部的 GND 连接
Guru**** 2392975 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842784/tps51206-about-gnd-connection-inside-the-device
器件型号:TPS51206
器件内部的 GND 连接
PGND 和 GND 引脚是否连接到器件内部的散热焊盘?
此外、PGND 和 GND 引脚是否在器件内部分离?
YUto Sakai
    Yucto、您好!
    PGND 和 GND 引脚未连接到器件内部的散热焊盘。
    PGND 和 GND 引脚在器件内部分离。
    我们建议将 PGND 和 GND 引脚直接连接到 PCB 上的散热焊盘。
    在散热焊盘上放置几个接地过孔、以将散热焊盘连接到 PCB 接地。
