[参考译文] TPS2121:电流限制功能
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842526/tps2121-current-limit-function
器件型号:TPS2121
你(们)好
假设在 TPS2121的输出端放置了一个大电容。
启动 TPS2121时、在激活电流限制之前、大浪涌电流流入输出电容器是否可能会造成损坏?
贝斯特雷加兹
    如果您担心流经 TPS2121的浪涌电流、则可以使用软启动功能来改变压摆率、从而限制浪涌。
    这可以通过 SS 引脚上的电容来实现。
    浪涌瞬变通常不应损坏此器件、但会损坏负载并导致电源压降、从而导致运行错误。
