[参考译文] TPS23880:TPS23880链路加速
Guru**** 2506705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841788/tps23880-tps23880-link-up-speed
器件型号:TPS23880
有关 TPS23880的问题。
  1. 此 PSE 控制器是否支持10GbE 速度?
    尊敬的 Gui Kang:
    PSE 设备仅负责通过以太网电缆供电、不对数据执行任何操作。 因此、只要 PHY 开关和数据变压器能够支持10G 数据速率、系统就能够支持10G 数据速率。 通常根据功率级别和端口数量选择 PSE 器件。 谢谢。
    一分钱
    谢谢 Penny。
    下面是后续问题:
    我们还查看了 TPS23880EVM 文档。 在该文档的第2页中、它说:
    “两个支持1000BASE-T 的 IEEE802.3bt (草案) 4线对端口(千兆位以太网数据直通)”
    这意味着该 EVM 仅支持1Gb 以太网。
    您是否有设计为在10GbE 运行的类似或更高版本的 PoE EVM (评估模块)?
    如果没有、您是否计划创建一个? 或者、您能否推荐具有支持10GbE 的 EVM 的 TI 第三方合作伙伴?
    Conrad
    这是从下面的帖子中回答的。
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/842366/3115143#3115143
