[参考译文] TPS2372:压降问题
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841536/tps2372-voltage-drop-issue
器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS23751
您能帮助查看原理图吗? DC24V 电源、12V 输出将在系统上电几分钟后断电。 :为吹气 Δ t
 e2e.ti.com/.../8053.e2_2D00_3ms0_5F00_iob_5F00_poe-v1.0_5F00_2019.8.pdf
    您好 Vickers、
    感谢您的提问。 在原理图中、您有 TPS23751、但您标记了 TSP2372。 您能澄清一下吗?
    输出电压下降的原因有多种。 首先、我们需要确定功率降是来自电路板的电源、IC 关断、还是位于变压器的输出侧。 您能帮助缩小范围吗?
    Michael Pahl
    您好、Michael、
    感谢您的建议。
    TPS23751正确。  问题 现在没有重新出现。 客户尝试先生产100件。
    您好 Vickers、
    感谢您的更新! 请告诉我们将来是否可以提供帮助。
    Michael Pahl
