[参考译文] TPS61165:完全关闭 LED 的方法
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842237/tps61165-the-way-to-turn-off-led-cmpletely
器件型号:TPS61165
在上面的主题中、我学会了使用肖特基二极管完全关闭 LED。 我的理解是、当散热键 DIOE 置于 LED 电流的 forword 方向时、总 VF 增大、当总 VF 大于 VIN 时、我可以停止弱电流。  对吗? 或者、它是否说其他方法使用了散射键二极管?
    您好、先生、
       是的、由于在您的应用中、您的输出电压接近电源电压、因此可能会有一些泄漏电流流经输出侧、因此我建议添加另一个二极管来增加输出电压。 您的理解是正确的。
    肖恩
