[参考译文] TPS23880:EA Plugfest
Guru**** 2592130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881, TPS23882
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841930/tps23880-ea-plugfests
器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS23881TPS23882
 EA Plugfest 今年完成后是否有任何软件或硬件更新?
C.T.
    你(们)好
    我对您提出的问题并不是100%清楚、但您可以在该器件的 mySecure 文件夹中找到 TPS23880的最新建议固件。 您可以直接从 IC 的产品文件夹申请访问 mySecure 文件夹。
    在大图中,您可以在此处 -> e2e.ti.com/.../724427阅读有关 EA 徽标计划的常见问题解答 。
    常见问题解答将在何时提供预期的第2代(IEEE 802.3bt)互操作性测试时向您提供更新。  在阅读了我在这里的回复和常见问题解答后、如果有任何其他问题、请告诉我、或者只需单击此主题上的"已解决"即可、这样我就知道您认为问题已解决。
    感谢您在当地对德州仪器 PoE 产品的促销和支持。
    尊敬的 Thomas:
    很抱歉、我不了解 mySecure。
    对于我看到下图的固件、您的意思是这样吗?
    C.T、
    C.T.、
    要获得访问权限、请转至您感兴趣的 PSE 产品页面(TPS23880屏幕截图如下)、然后单击"立即申请"以获取最新的固件下载(在"! 更多信息"注意框)。  我们的系统将指导您完成填写简短表格的过程。  请注意、如果还需要访问 TPS23881、TPS23882或 FirmPSE 系统软件固件、则需要重复此过程。  每个文件夹都有自己单独的 mySecure 软件文件夹、您需要该文件夹来申请访问权限。
    感谢您的本地支持、
