[参考译文] TPSM831D31:3.3V 72A 解决方案
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841806/tpsm831d31-3-3v-72a-solution
器件型号:TPSM831D31
您好、E2E、
由于布局区域、客户希望使用模块进行设计。
TPSM831D31能否支持3.3V/72A 条件?
如果可以、如何修改电路或设置?
    尊敬的 Julian:
    我们不建议 将 TPSM831D31 用于3.3V 输出电压应用。
    很抱歉。
