[参考译文] BQ35100:BQ35100如何测量 Li-SOCl2主电池#39的容量
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841193/bq35100-how-does-the-bq35100-measure-the-li-socl2-primary-battery-s-capacity
器件型号:BQ35100
你(们)好
BQ35100数据表显示它可以提供电量监测、无需 强制放电、我想知道  BQ35100如何测量 Li-SOCl2一次电池的容量。
    尊敬的 Jack:
    如果您正在谈论 EOS 模式、那么您至少需要几个学习周期来测量电阻。 如果您正在谈论储能器样式监测、则容量是从 OCV 和设计容量的组合中得出的。 有关详细信息、请参阅此处主要单元格的 TRM 和应用手册 、http://www.ti.com/product/BQ35100/technicaldocuments
    eHi 电池、
    感谢您的帮助、
     您提到 至少需要几个学习周期来测量电阻、您能 告诉我如何执行 学习周期吗?
    吴千斤顶
    尊敬的 Jack:
    请检查 TRM。 它包含解释如何完成学习周期的过程。
